查看: 2150|回复: 10
磐正EP-8KDA31不复位 问题在线急等..
发表于 2008-5-1 14:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
上假负载复位电压为0.19V   vtt 1.27V
电源好信号: 2.55V
cup旁边6个管子电压  有3个为12V 3个8.7V
下面如果查起?
发表于 2008-5-1 14:45:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
如何查起..
急等中............
发表于 2008-5-1 15:54:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你说的电压不完整啊  没有说出真正的CPU主供电
发表于 2008-5-1 16:05:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是NF3的桥吧,量一下桥周边的电容有没有 短路的 。
发表于 2008-5-1 16:16:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
量一下桥周边的电容有没有 短路的 。......
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 骗分帖
发表于 2008-5-1 16:37:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有几个电容短路是不是就是桥怀了,到底要有几个电容短路才能肯定是桥坏了
发表于 2008-5-1 16:47:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
NF3桥旁边有四个电容 对地打阻值时四个电容的正负极对地都不通..
其它旁边的电容打阻值都正常..
发表于 2008-5-1 17:39:38 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
如果是PCI复位没有就重点查各电压,如果CPU复位没有就查NB电压,时钟。
发表于 2009-3-13 11:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼上解释啊
谢谢
发表于 2009-3-13 16:00:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说上假负载复位电压为0.19V,可能CPU座虚焊.你有空加焊来看看..
发表于 2009-4-18 11:00:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个扳子 南桥容易坏  很烫手。。 你查查看看
