查看: 1633|回复: 6
[笔记本]
海尔W62不触发简单维修
发表于 2011-8-22 22:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接机,上电不触发,直接拆机,此机设计相当简单,只有一块主板,一大一小,用排线相连,此排线很容易坏,没有多余的配件,几分钟后,裸板取出
上电还是不触发,本来以为是开关或者是保险,测量公共点电压正常,测开机键没有电压,直接测量产生3,5V的那个芯片,当测量到芯片的开启信号时,发现灯亮了,奇怪,还以为是表笔上的电压把LED灯点亮了,没有管它,就继续测量其它电压,3,5V也有输出,奇怪了,再去测量开关的时候发现有电压了,按下开关,电流可以上去了,而且还有跳变,就插上外接,看电流越来越高,外接显了,于是又拿屏来测试,还是不显,当拔了电源感觉屏上有字,感觉很奇怪,就又上电试试,灰屏,已经显了
于是怀疑是不是屏保险,高压,灯管这些都有可能,先点了一下屏是好的,于是准备想查保险那里,此时看到屏上有三个插口,我试机的时候只插了两个,我便把第三个也给插上,开机竟然可以显了,有背光哦,原来 是忘记插了一条给线,应该是给高压板供电的
于是装机测试,OK
另外传份这个机器的图纸
海尔W62 方正A630N图纸.pdf (1.22 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-8-22 22:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄今天看来是运气,看了你几个贴都是做事不认真,
今天装那个HP NC6230更好,装了一上午,机器没有装好,前置面板竟然装不平,哎!上午打包  详情 回复 发表于 2011-8-22 22:55
发表于 2011-8-22 22:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-24 21:49:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样就给客户了吗?你不检查一下这个开启信号是否低了?还是供电ic不良或者虚焊了吗?过两天绝对会回来。。。
发表于 2011-8-24 22:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看到你修啊,会返修的!
发表于 2011-8-25 20:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怀疑IC空焊了
就是加焊了一下,昨天拿走的  发表于 2011-8-25 21:59
发表于 2011-8-30 22:57:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对  没修就好的话  会返修的。。
