查看: 2988|回复: 8
三星710MP按键全部失效
发表于 2011-8-22 21:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不接电脑,电源键开关还可以关,就是不能开机。接上电脑按键全部失效,一点做用也没有。
附上图片:驱动板上的这几个好像是有点鼓包。大伙帮我看下是不是这个问题。
发表于 2011-8-22 21:27:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先把自认为鼓包的换了再说
发表于 2011-8-22 21:35:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是16V470UF的吗。。。手上没有这种电容。
35V470UF可以代换  发表于 2011-8-24 14:27
发表于 2011-8-22 21:41:51 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
用参数一样的电解电容代换就可以了。还不行的话,别插按键板,找到开机线对地接一下,如果正常就是按键有漏电的。
发表于 2011-8-22 23:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电容  在看看。
发表于 2011-8-24 09:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容问题的话可以引起一切故障
发表于 2011-8-24 09:52:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先换电容再说,有可能就是电容问题,换了就好呢
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-5 13:29:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有电容去买。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-5 13:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种电容式什么焊接方式啊,怎么下下来啊。怎么上上去啊?
