查看: 15220|回复: 17
ATX电源的 PG信号线(第8脚,灰色) 剪断,电脑还能正常启动?
发表于 2011-8-20 09:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我做了个实验:把ATX电源的 PG信号线(第8脚,灰色) 剪断,电脑还能正常启动!这个PG信号的作用没有发挥出来了啊!
发表于 2011-8-20 09:13:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
傻瓜那是什么线啊
发表于 2011-8-20 09:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号当然能启动。但是不会亮机的 (就是点不亮显示器)
发表于 2011-8-20 09:24:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些主板是不需要电源的PG信号的,检测5V供电正常后由主板的专用芯片产生一个PG信号
同意 的确有的不需要电源的PG信号  详情 回复 发表于 2011-8-21 07:56
发表于 2011-8-20 09:27:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的主板不需要pg
发表于 2011-8-20 09:53:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-8-20 09:54:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我看很多资料上也是这么说的!谢谢
发表于 2011-8-20 15:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的有专用芯片的
发表于 2011-8-21 00:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
专用芯片代替PG了,一般这样的是少见,主流也是要电源PG的。
发表于 2011-8-21 00:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有试过 那天试一下
发表于 2011-8-21 00:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
649901222 发表于 2011-8-21 00:19
还没有试过 那天试一下
你要确定是有专用芯片代PG的啊,没有你一剪就出问题了!
发表于 2011-8-21 07:56:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
同意 的确有的不需要电源的PG信号
发表于 2011-8-21 09:38:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的是杂牌的板吧?有条件的话用这个电源换几个板试试
发表于 2011-8-21 09:49:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的试验得到的数据太少,就像平均数一样,你要取多组数据才准确。试试用不用的主板取测试,相信你有更多的收获。得到了答案,再去求证,对自己很有提高,赞赏你的做法
发表于 2011-8-21 10:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把这个电源用在别的板子上看看
发表于 2011-8-21 12:27:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持4L的说法,有的直接有个复位芯片
发表于 2011-8-21 13:16:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种问题我还是第一次听说,可能PG信号有专门的芯片产生哦,张见识了。
发表于 2011-8-22 10:05:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不用PG信号,上电后反复按REST键可以启动(冷启动,强制复位)
