设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
雷击电源无输出
返回列表
查看:
3768
回复:
9
雷击电源无输出
会员202893
会员202893
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-8-18 11:57:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一雷击电源,紫5V,绿5V,均没有电压,拆开后,开关管损坏,更换后,故障依旧。测大电容上无电压,(电容没有坏)是不是证明,是整流桥的故障?另外,与紫5V相连的
二极管
也被击穿了,in5822,用什么可以代换?
电源
更换
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
柯美C221彩色复印机打印重影,套色不准,转印带磨损严重?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员225076
会员225076
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-8-18 12:09:53
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
期待佳案!
参与人数
下载分
-5
收起
理由
AWX
-5
严禁灌水
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248067
会员248067
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-8-18 12:21:57
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
你测一下大电容上有没有300V的电直流电压,有的整流桥就没有问题.你一步一步的排查.从电源输入到后级.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202893
会员202893
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-8-18 13:30:24
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
如果整流桥没有问题,可能是哪的事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-8-18 16:01:23
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
整流桥没问题,应检查共模滤波器,保险,线路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员446520
会员446520
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-8-18 20:15:55
只看该作者
来自: 四川德阳 来自
四川德阳
保险,整流桥,负温度电阻,300v 雷击易损件就这些吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207109
会员207109
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-8-18 23:18:35
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
整流桥,.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198998
会员198998
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-8-18 23:44:51
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
雷击后,先测保险通不通,再打一下整流桥的二极管阻值,再查开关管,5822用5804可以代换。保险烧了后,不要急着换保险。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202893
会员202893
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-8-19 07:45:14
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
忘记说了,保险没有事。那我查查别处,谢谢各位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员456370
会员456370
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-8-19 08:33:13
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
学习中,期待答案
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
返回列表
