查看: 1650|回复: 5
acer AS5420G不識光驅
发表于 2011-8-9 10:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
acer AS5420G不識光驅,BIOS 無光驅型號顯示(有插光驅),POWER ON 量光驅 ADDRESS(PDA0-2) 及DATA LINE(PDD0-15)除了PDD7 0.47V外其它是3.3V,除PDD7接一電阻10K接地,其它直接與單橋MCP67連接,POWER OFF量ADDRESS 及DATA LINE(PDD0-15)阻值都是640歐姆,MCP67虛了,還是壞了(TAIWAN)
如圖:
发表于 2011-8-9 11:33:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚汗了。加一下就可以了。
发表于 2011-8-9 12:35:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
MPC67M-A2 一体桥常这样,听二楼的,虚焊了。加焊一般可以解决。
MPC67M-A2 市面上都说没新的,全是测试版,而且上机不保。修过一台DV9000,换了个上去比原来的故障还严重,开机0.8A就掉电,后来不修了。还倒亏200元。
发表于 2011-8-9 22:10:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
加焊無效
发表于 2011-8-10 18:05:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
PDD0-17阻值都是640歐姆,加電除了PDD7 0.47V外,其它都是2.5V ,應該是MCP67MV-A2壞了,如果虛了為何阻值都是640歐姆,誰能給我合理解釋
发表于 2011-8-12 03:15:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
PDDACK#阻值正常570歐姆,經測只有370歐姆(沒接ODD),是MCPMV-A2壞了嗎?其它PIN阻值都正常供電也正常
