查看: 9133|回复: 5
开机不显示,诊断卡无代码显示,复位灯常亮
发表于 2008-4-27 23:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
故障开机不显示,诊断卡无代码显示,复位灯常亮
主板型号超星845d
cpu核心电压1.84pll供电1.88
总时钟0.29停止时钟1.88
主时钟0初始化输入1.86
pg信号1.85中断控制1.88
休眠控制1.86不可屏蔽中断1.88
复位信号0.49地址位屏蔽1.88
参考电压1.24系统管理中断1.87
忽略数据1.87可屏蔽中断1.87
power-no开关5.35vreset开关5.4v
pci槽关键测试点电压
+5=5.49v3.3v=3.61v帧信号5.76v
33MH时钟2.12v复位0.44v
AGP槽关键测试点电压
+5=5.5v3.3v=3.61v帧信号5.76v
+3.3=3.6v时钟1.82v复位0.44v
+12v=12.9v
内存供电管型号:55N03LTA
三个脚的电压分别3.6v4.81v2.71v
发表于 2008-4-27 23:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
把显卡插槽旁边的供电场管换掉就可以了,这是北桥供电不正常引起的CPU无复位。
发表于 2008-4-28 02:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
复位电压偏低,还是再测测复位电路吧,跑线路再好好查查吧
发表于 2008-4-28 22:44:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换了AGP的供电管也不行,我用的是75N03A代换55N03
换了AGP的供电管也不行,我用的是75N03A代换55N03,这应该可以代换吧
发表于 2008-4-29 09:34:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你找个3055E或3055L代换下AGP供电管,如果行的话可能会过热的,加个散热片就可以了。
发表于 2008-6-3 18:48:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这样的 故障要从复位的 源头查起,虽然是老帖子了,说下自己的想法
