查看: 3763|回复: 15
康柏CQ325集显不过内存维修
发表于 2011-7-31 21:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同事修的一片进水板,前段就不讲了,交到我手里的时候是电流跳变两次后,电流一直往上升,打内存的排阻上有瞬间的一次跳动,又打了一次系统管理总线,总线上的波形是有的,说明已经认到内存了,没有过内存。现在说一下主板的情况
  (1)AMD芯片组:SB820M+RS880M
    (2)  内存为DDR3
    同事只给了一份图纸,没有点位,板子上好多件没有料号,只能看着图纸摸索着查。开始先换了一个CPU,不行,还是老样子。因为是挡内存,还是先查一查内存的工作条件吧,上阻值卡,打了一下阻值都正常,上电,发现无RST信号,AMD的CPU管理内存,从图纸来看此信号是CPU的模块发出 的,又查了一下内存的电压产生芯片
     有一个PGOOD信号,这是内存发给CPU信号(或NB)(从图纸上搜个信号,不知去向,还请高手们指点),只有CPU(NB )收到这个信号后,才能知道内存电压正常产生,便于进行下一步动作(这是我自己的理解,不知道对不对,如不对,还请各位师傅们给指点)。量此电压为1.83V,PG信号是正常的。
     修了有一两个小时,也没有修出来,店里人比较多,放了一下午,正好晚上没事,顺便拿过来,上电,也不知道该量哪里,想了一下,就量CPU座背面吧,把所有的电容都量一下,看看有没有电压,量到一个电容C109(这个电容有料号),两端都没有电压。查一下图纸吧, 是内存给CPU的一个基准参考电压,(不知道是不是,看到后面带个REF),为什么没有电压呢。量一下吧,量到电R116时发现与板上的点不通,拆下了一看,由于进水,电阻下面与电阻的端点氧化开路,于是找了一个1K的电阻,把线路重新搞了一下,上电,看到电流在不断的跳变,应该是OK了,上屏,LOG很清晰的出现,到此修复OK。顺便说一下,3代内存的RST信号只有放上内存才能量得到电压,这一点还没有想通,请高手们指点迷津。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10
发表于 2011-7-31 22:08:51 | 只看该作者 �
3代内存的板子还没有修道过这样的故障  谢谢楼主的维修经验分享啊
发表于 2011-7-31 22:14:20 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了。
呵呵,不是灌水,是在有感而发。
AMD的芯片组内存归CPU管,英特尔的归北桥管,我想原理大概是一样的吧,CPU_MVREF,M猜测是内存的首字母,V是电压,ref是基准,合起来应该是CPU内存管理模块基准电压,这个电压由内存供电1.5通过r116和r117分压所得。很多芯片的基准电压都是通过这种电阻串联的方式得到。
在下的理解,基准电压的作用,顾名思义,作为整个模块的基础,标准的作用,比方说基准电压为0.75,那个高于0.75的电压就默认为高电平,低于这个电压默认为低电平,所以基准电压不正常,导致整个模块不能正常工作
以上个人猜想,欢迎指正。
发表于 2011-7-31 23:34:23 | 只看该作者 �
你怎么这么确定是内存没有过呀,
发表于 2011-7-31 23:43:41 | 只看该作者 �
认同你的看法,不过CPU基准电压没有,应该是不过CPU呀,还是AMD的CPU的工作条件有别于inter的CPU
发表于 2011-8-1 07:57:52 | 只看该作者 �
应该是内存管理模块的基准电压,不是CPU核心的。
发表于 2011-8-1 08:23:52 | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2011-7-31 22:14
楼主厉害啊,学习了。
呵呵,不是灌水,是在有感而发。
我想也是这样
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-1 08:54:57 | 只看该作者 �
内存的基准电压在假负载上应该能测的到吧
这款机器只有在插内存的那个槽子上才能量得到  发表于 2011-8-1 20:21
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-1 21:03:48 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-1 08:54
内存的基准电压在假负载上应该能测的到吧
DDR3的没怎么修过不过假负载我有还真没注意
发表于 2011-8-1 21:28:17 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!
发表于 2011-8-1 21:38:09 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了。
呵呵,不是灌水,是在有感而发。
你分析的很经典,AMD的内存是CPU 管理,只有内存的REF发给CPU后,CPU才发送给内存RST
发表于 2011-8-1 21:44:34 | 只看该作者 �
向前辈们学习了。特别是感谢三楼,北溟水,基准电压的解释。
发表于 2011-8-1 21:45:07 | 只看该作者 �
这么新的机器都修到了啊。报个几百大洋是没问题的{:soso_e113:}
发表于 2011-8-1 21:56:55 | 只看该作者 �
都是高手啊,不过我还是学习了,看了你们的评论,我向通了很多问题
发表于 2011-8-1 22:02:21 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2011-8-1 22:52:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
