查看: 3704|回复: 8
HP L1706液晶不开机故障
发表于 2011-7-29 18:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天修了一台HP L1706液晶 不开机 通过检查为电源管理芯片SG6841坏 更换后能开机 以为好了  谁只关机后还是不开机 但是偶尔能开机 不开机时启动电压为8V左右 大家看看会不会是启动电阻问题 启动电阻我也加悍了 现象依然
发表于 2011-7-29 18:21:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
量一下阻值不就知道坏没坏?还有300V大电容正常不
还得查下不开机的时候,后级电压正不正常
发表于 2011-7-29 18:23:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看下开关吧
发表于 2011-7-29 18:33:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你看看稳压二极管是好的吗,然后你就是看看电阻的好坏啊,你能量出来的
发表于 2011-7-29 19:31:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换个启动脚的滤波电容试试
发表于 2011-7-29 20:49:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个启动电容试试
发表于 2011-7-29 20:59:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源IC工作条件,,,
发表于 2011-7-29 21:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能开机电源输出电压正常吗 ?
发表于 2011-7-30 12:52:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
启动电压不正常 应在15V以上 如果启动电阻完好 SG6841就损坏了
