查看: 2594|回复: 6
AOC有光栅无图像
发表于 2008-4-26 00:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我17寸AOC 7klr显示器,没接主机的时候显示:无信号输入,一接入主机就什么都没有显示了,开机后也没有显示(主机正常).指示灯也正常,灯丝也亮,二次开关管也正常,是什么问题啊,从哪入手查?
[ 本帖最后由 友人 于 2008-4-26 01:04 编辑 ]
发表于 2008-4-26 02:44:01 | 只看该作者 �
检查行电路是否 有高压
发表于 2008-4-26 07:55:07 | 只看该作者 �
打开机壳,查查是不是联机线断了,特别是H.V同步信号.
发表于 2008-4-26 08:13:51 | 只看该作者 �
还有啊,看看有没有G1和G2,或是否正常,参考数据不给全,同志们没法讨论啊,
发表于 2008-4-26 15:16:10 | 只看该作者 �
信号线行场信号输入,行信号对地短路,经一74LS14到MCU.
此机为74LS14损坏.
发表于 2008-4-27 09:38:48 | 只看该作者 �
联机线没断,74LS14也没有损坏。,会跟9211有关吗?
[ 本帖最后由 友人 于 2008-4-27 09:47 编辑 ]
发表于 2008-4-27 11:06:14 | 只看该作者 �
又没有高压?插上信号线以后高压有没有消失呢?
如果又高压,检查显像管工作条件看缺少哪一项。
如果此时按除菜单能显示出来的话就是信号线坏了
