查看: 4254|回复: 15
会修液晶屏排线的师傅帮看下
发表于 2011-7-21 19:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老屏了,屏幕排线断的,有什么方法去掉表面棕色塑料膜,好焊接头发丝那么细的排线呢?谢谢
发表于 2011-7-21 19:57:37 | 只看该作者 �
这个图看清,是什么排线。有的排线可以弄的,弄一个清楚的图看看
发表于 2011-7-21 20:33:28 | 只看该作者 �
补主板走线都很费神了,补这东西要命哦
发表于 2011-7-21 20:40:58 | 只看该作者 �
基本上属于绝症了。
发表于 2011-7-21 22:32:18 | 只看该作者 �
楼主你能补好的话,我送台电脑给你
发表于 2011-7-21 23:04:23 | 只看该作者 �
很难补的.
如果是主板的线还可以补救一下!你的线太薄太小了.
发表于 2011-7-22 13:11:04 | 只看该作者 �
软排上面有芯片的   别折腾了   洗洗睡吧
发表于 2011-7-22 13:41:49 | 只看该作者 �
直接判死刑吧  修好了也不一定稳定 还很麻烦
发表于 2011-7-22 16:48:44 | 只看该作者 �
软排线,这个是液晶面板到PCB之间的软排线,,软排线中间还有驱动IC,,,一般屏的亮线或闪屏,白屏等,,就跟这个有关了!!就算有专业的机器,能把这个排线压好,都不耐用,一般也就顶两三个月而以!
发表于 2011-7-22 17:13:14 | 只看该作者 �
这里的排线断了的话基本上这块屏也就判死刑了,而且你的是断了好多真的是死定了,换屏吧
发表于 2011-7-22 17:16:53 | 只看该作者 �
是啊  就算连上了  又能用多久   那还有必要折腾不
发表于 2011-7-22 19:56:27 | 只看该作者 �
哈哈,14寸屏,死刑心疼呀!哦!还有新手也来看了。办法总是有的,只是高人不出招呀
发表于 2011-7-22 20:31:11 | 只看该作者 �
如果断了,只能换新排线,排线需要压接机来搞,新排线没有工具是弄不上的
发表于 2011-7-23 14:47:22 | 只看该作者 �
谁知道北京哪儿有帮换排线,有压接机设备的,麻烦告诉一下,谢谢!
发表于 2011-7-23 20:10:43 | 只看该作者 �
北京中海 有个556的柜台 专修笔记本的液晶屏的,我上次在哪里修好了一台,你去试试吧
发表于 2011-7-25 15:23:39 | 只看该作者 �
好的,谢谢
