查看: 2901|回复: 9
宽带线经过猫之后连到一个4口路由器上
发表于 2011-7-19 00:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
话说前俩天去上门了,碰到一个想不通的问题。宽带线经过猫之后连到一个4口路由器上,这4个口中有3根直接进电脑,另一个口出去了一根线连到一个8口交换机上,交换机再出去一根线连到另外一台电脑上。。。原本这样是可以正常上网的,但是我看这不是浪费了一个交换机吗, 直接把进交换机的那根线连接电脑不就行了吗.  ,,于是我拿掉交换机,现在就是路由器的4个出口各连接一台电脑了。 问题出来了,其他3台电脑都可以正常上网,就是最后那个电脑不行。 我纳闷了,路由器的口和网线每个都是好的,我一个个试过了。但是去掉交换机我真的就上不了网,我很郁闷,最后也没想明白是怎么回事,所以还是按原来的那样用上交换机了。。 难道是路由器不支持同时负载4台电脑?  请高手解释。
发表于 2011-7-19 00:33:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,若排除 你接交换机的那台网络属性设置问题,那就是 路由器问题啦
我用过的路由器同时搭载6-8个有线网口 和 N个无线连接到电脑.
都很正常.
路由问题吧.
网络设置没问题,我一一检查过了。 我想也只能是路由问题了吧。。  发表于 2011-7-19 01:16
发表于 2011-7-20 10:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那台“路由器”是反极性的RJ45口? 有的机器有个up-link 功能,用来联级。这个口专门用来连接两个交换机设备的。
应该是这样的吧,特郁闷  发表于 2011-7-21 14:56
发表于 2011-8-13 12:25:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会吧!!那佻有没有恢复出厂设置过啊!!家用路由吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-8 00:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
3#正解,反极性的RJ45接口
发表于 2011-9-8 08:22:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是线路太远或是线太差,用交换机加强了信号。不用交换机,可能是就上不上了。
发表于 2011-9-16 09:32:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同意楼上说的是线路远,线材差引起的,曾经遇到过一次,也是这样解决的。想必楼主应该是把这线在路由的每个口上试过,线应该也是看过接法是怎样的,这种可能性我觉得是最大的了。
发表于 2011-9-21 15:38:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来如此 学习到了。。。3L
发表于 2011-9-21 17:18:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
交换机有些是没有,反极性的RJ45接口的,如果有,那么网线是交叉线,用这条线直接接电脑,本地连接都是XX。如果距离太远,路由器功率不如交换机,这个情况是有可能的,但是很应该少见。不过电脑的网卡不兼容路由器的接口,而兼容交换机到是有可能。网线100米以内应该没啥问题,劣质网线也可以达到50-60米。
发表于 2011-9-29 17:06:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
想来可能是电脑网卡与路由器工作模式或速度不匹配
