查看: 5703|回复: 10
长城300电源电容爆炸!
发表于 2011-7-8 21:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
一台长城300电源,发现那两个330UF 200V的电容有一个爆了,换了个一模一样的,可是一上电,居然又爆了,请问高手是怎么回事。
查下电容均压电阻,整流二极管  发表于 2011-7-11 14:13
发表于 2011-7-8 21:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
测测边上的电阻,应该有问题。
张定文师傅说:"长城电源分压电阻是100K欧的开路通病。 不换电阻还要爆.电容2个换成一样的,电阻用0.5W或1w150k的金属膜电阻"
发表于 2011-7-8 21:57:21 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
120k平衡电阻坏了
发表于 2011-7-8 22:09:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
又长见识了,
发表于 2011-7-9 10:32:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这?你也太狠了撒,那2个电容应该一起换,旁边的均压电阻2个也要换,换完了就弄个假负载看一下,直接通电时狠人
发表于 2011-7-9 10:42:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换完别忘了再测一下辅助电源开关管....顺便连主开关管一起测一下
发表于 2011-7-9 11:07:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
整流桥,或者整流二极管四个5406第一步一定要测的,击穿了会祸及主开关管等的,均压电阻必须换的!通电马上爆大电容220伏输入的整流二极管击穿!
发表于 2011-7-9 22:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分压电阻 可能也坏了吧 以前碰到过 不过没炸   开关管 我没碰到过
发表于 2011-7-10 11:10:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
长城通病啊!
发表于 2011-7-10 14:00:25 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
可能是两个电容分压不均造成超压。楼主炸的是上电容还是下电容?电阻呢,是哪个有问题?
发表于 2011-7-12 20:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
