查看: 1566|回复: 4
富士西门子开机进系统死机!
发表于 2011-7-6 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
富士西门子开机进系统死机!或是出现WINDOWS滚动条时死机!!郁闷!!BIOS以刷过!
发表于 2011-7-6 21:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
进PE呢? 如果还一样    建议放电  干南桥
发表于 2011-7-6 21:33:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天修了个是进系统掉电、搞了半天是主板、3、5V虚汗、你看看你主板是不是有虚汗、没有在考虑南桥、
发表于 2011-7-6 21:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我修此类故障的几个步骤:1 温度,内存   系统   2  附件  用最小系统测试,3    挤压,用来排除虚焊   4 内存电压, 北桥电压,南桥电压,
发表于 2011-7-7 00:43:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主说明具体型号啊,一般滚动条死机,南桥及其外围出问题的可能性大
