查看: 11034|回复: 4
硬盘开机能认到,一会就消失了
发表于 2011-7-3 10:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一台笔记本的硬盘,富士通250G串口的,开机自检能认到,做不进去系统。因为用一会系统还没做完,硬盘就找不到了,挂成从盘进系统也能看到硬盘能进行删除分区格式化,但还是过个3分钟的样子。硬盘就又消失了。不知道怎么修,从那下手。求高手指点一下,在线等。。。。。
发表于 2011-7-3 11:07:35 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
检测一下硬盘 有坏道没
发表于 2011-7-3 14:04:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
在能认出来的时候前5G,没问题。后面的就不知道了。检测中硬盘也就没有了。还有没有其它思路啊
发表于 2011-7-3 15:37:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
清G表,检测下硬盘固件
发表于 2011-7-10 10:10:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板有没有问题?
