查看: 3886|回复: 4
ATX电源电路图该怎么看
发表于 2011-7-2 05:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
最近收集了网上的几张ATX电源电路图,发现有许多不清楚的地方,需要加以说明;有些问题还有待探讨。
1、热地、冷地标注混乱不清,甚至是错误的。必须明白一点冷地和热地互不相通,需要通过变压器或光耦或继电器进行隔离,连在一起会爆机的,所以用万用表测量热地元件时要特别小心了。CY1、CY2应该是接冷地的。
2、灰线PG信号是8脚,绿线PS—ON是14脚,而不是别的什么东西。PS-ON是电源启动信号,低电平有效即小于1.8V,PG是POWER GOOD电源工作好的信号,高电平有效即大于1.8V工作正常。
3、压敏电阻Z1、Z2、RV1、RV2经常串联在冷地和热地之间,也接在桥堆之间,还有两个分别并联在两个大电容之间,起到均衡电压、过压保护作用,有时也在115/230V开关转换线路中作过压保护。
4、220/110V开关转换设置位置,当然是设在中性线N线(黑线)上为好,很少接在火线L(白线)上的?
5、保险丝F1是串联在火线上,热敏电阻NTC、THR、CN1、CN2、RT1是串联在中性线上的,也有两个接在同一条线路上的,有区别吗?
还有全桥整流1234脚标注、PFC接线位置以及ATX电源版本识别等许多问题???......
发表于 2011-7-6 21:18:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e178:}经典
发表于 2011-7-6 22:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
热地指的的是开关变压器前段,冷地是开关变压器后端
发表于 2011-7-6 23:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习 ,谢谢分享
发表于 2011-7-7 09:00:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学会了一点知识,感谢楼主!
