查看: 3011|回复: 12
ASUS a8e 掉电求助
发表于 2011-6-27 19:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号Z99L 版号A8E    来时无CPU供电更换ISL6262CPU核心电压产生但不发出PWRGD和CLKEN#信号电流到0.7——0.8A时掉电
查VRM_PWRGD到U9200 PIN2  无电压   U9200 PIN1  3.3V
去掉Q9200不掉电整板各路电压正常
ISL6262为什么不发出PWRGD和CLKEN#信号   看了ISL6262的PDF也没看懂向同学请教
发表于 2011-6-27 22:09:35 | 只看该作者 �
怎么没人回复
发表于 2011-6-27 23:08:30 | 只看该作者 �
是不是后面有什么短路啊
发表于 2011-6-27 23:09:11 | 只看该作者 �
就是说  芯片的工作条件还没达到不发出PG  和CLKEN信号
发表于 2011-6-28 11:33:33 | 只看该作者 �
说原因,怎么修该查那里现在就是没出来
发表于 2011-6-28 11:39:17 | 只看该作者 �
你门回贴是不是来灌水的,说的这么清楚了就是问PG为什么不出来
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-28 13:11:12 | 只看该作者 �
学习了,,,{:soso_e100:}
发表于 2011-6-28 13:59:47 | 只看该作者 �
楼主,FORCE-OFF#是高还是低呀,可能这个信号引起吧
发表于 2011-6-28 14:10:59 | 只看该作者 �
电压起来了达到标准 自然就出来了 你查一下芯片工作条件供电 基准 自举 开启信号···
发表于 2011-6-28 14:23:25 | 只看该作者 �
检查一下PG信号有没有短路
发表于 2011-6-28 14:53:43 | 只看该作者 �
电压没有输出,
就会造成开机掉电
发表于 2011-6-28 19:28:59 | 只看该作者 �
怎么你那机子还没有修好吗?我想了一下、你那要不就是芯片没有弄好、要不就是芯片周围有短路、好好看看
发表于 2011-6-28 21:46:32 | 只看该作者 �
断开R8001 看是前级还后级引起
