查看: 2298|回复: 8
CPU的问题!
发表于 2011-6-27 10:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子客户拿过来一台DELL的主机,开机通电检测,键盘灯不亮。诊断卡显示50,4C,随后我把内存用橡皮擦了一下金手指,换了新内存还是通不过。我把他的CPU取下来放到其它主板上可以。
后来换了一块新的主板,刚开始有点花屏,又给他换了一根新内存。过了几天,客户又把主机拿过来说:还是花屏,玩着游戏就死机了,我通上电开机,主板诊断卡显示50,4C。我换了一块新主板问题解决,但是过了几天客又把主机拿过来了,问题还是和上一次一样。当时我就想是不是机箱有问题,于是把主板取出来开机检测,问题依旧。
无奈的情况下,我拿来一块新主板。插上CPU上电开机,诊断卡显示还是50,4C,这下终于明白了。原来是CPU在作怪。后来换上新的CPU,客户再也没有过来。问题解决。
上述CPU现象,本人是第一次遇到过,典型的CPU问题。 我在想,前两次换主板的时候CPU检测都能通过,这一次却通不过,这种擦边的小问题折腾了我好多次,真的很少遇到。 以至导致我误断是主板的问题。
发表于 2011-6-27 10:58:19 | 只看该作者 �
CPU坏了还会进不了系统,一道滚珠那就死掉了
发表于 2011-6-27 11:20:11 | 只看该作者 �
CPU是AMD的吗?如果是应该是CPU的事。INTEL的还真没听说
发表于 2011-6-27 11:27:21 | 只看该作者 �
是AMD的CPU!
发表于 2011-6-27 11:31:22 | 只看该作者 �
楼主这类问题确实很少碰到啊。
发表于 2011-6-27 11:38:33 | 只看该作者 �
楼主的问题确实罕见,
发表于 2011-6-27 16:03:40 | 只看该作者 �
世界之大无奇不有
发表于 2011-6-28 13:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 15:31:47 | 只看该作者 �
ywh1759 发表于 2011-6-28 13:15
AMD 的CPU 真的很容易坏吗?
那是相当容易坏。动不动就罢工了。
