查看: 2319|回复: 6
DELL600M掉电
发表于 2008-4-21 12:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总是报00RE,然后掉电.怀疑是FCAA(三端过流)<不知是不是> 的问题.直接短接. 3V 5V正常.其他照旧.请问:00RE是不是芮臣不过?
发表于 2008-4-21 22:03:29 | 只看该作者 �
你以前是做工厂的吧有点太专了吧江湖维修没必要吧
发表于 2008-4-21 22:41:53 | 只看该作者 �
DELL笔记本装不好或哪个部件检不过去就会出现加电掉电的情况
发表于 2008-4-21 22:45:31 | 只看该作者 �
方法 是将光驱,电池,硬盘,内存等依次取下来判断
  或重新拆装,否则检查主板
发表于 2008-4-27 20:09:36 | 只看该作者 �
哈哈。。。好贴快占位子!
发表于 2008-5-3 12:49:47 | 只看该作者 �
你对电源接口加焊一下看看,还有就是内存,
发表于 2008-5-6 08:54:23 | 只看该作者 �
回复 #1 双马 的帖子
你最好再查一下供电电路中的电感是否有短路的现象
