查看: 3833|回复: 4
求 ACER 4330 主板屏线接口烧糊飞线位置
发表于 2011-6-24 01:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
主板烧糊的位置
这个是相关的连接线
在这里想问一下,那个40和38脚所指的“+INVPWR_B+”是什么意思,应该接在哪里去。第二张图所指的L24和L23两个电感位于屏线接口的背面,也烧糊了。用镊子捣一下烧糊的那一块,应该就可以把主板给捣通了。
第二张图上的B+是指从电池过来的电压吧,这个电压要多哪里接过来,
请指点一下。多多感谢。
自己摸索打爬的初级维修员敬上~!
最后提一下,这个机器可以正常进系统,屏幕暗屏。
发表于 2011-6-24 08:20:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
B+可能是公共点过来的电压。。。,你可以看下烧糊的电感前端是从哪里过来的,然后如果是暗屏,电感前端应该是有电压的
发表于 2011-6-24 08:52:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
回复 凤凰捏盘 的帖子
谢谢~!不过我这里那个电感两头都烧漆黑的都起黑泡了,没法量。
对了,现在图片怎么都显示不了了
发表于 2011-6-24 09:03:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以显示的,你从图纸上看下哪个地方有B+这个电压,和这里这个应该是连在一起的。。。
发表于 2011-6-24 09:11:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
那可能是我电脑IE的问题,那个“+INVPWR_B+”是什么意思,这个和B+通过一个电感相连。
