查看: 2900|回复: 15
[主板维修]
求英特尔袖珍主板的图纸
发表于 2011-6-19 01:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片是借来的,一摸一样
二修机,上家加焊过CPU,把CPU供电的电容焊鼓了导致无CPU供电。上家就这样放弃了维修。
到我手后更换电容,CPU电压出来了1.2V
故障现象为全板供电正常,BIOS芯片为25X40的,2脚触发后没有低电平。暂时判断是CPU没有工作,或者CPU到南北桥之间通讯问题,PCI有复位。IDE也有,,由于集成CPU,没有图纸无法测CPURST#
哪位朋友上传一下,谢谢
发表于 2011-6-19 08:43:42 | 只看该作者 �
这主板 图纸 很难找啊  现在 恐怕找不到
发表于 2011-6-19 08:44:04 | 只看该作者 �
这板子还是不要修了 让顾客换新的吧 即使修好也用不了几天的
发表于 2011-6-19 09:28:38 | 只看该作者 �
这板子该换新的了。
发表于 2011-6-19 09:33:20 | 只看该作者 �
这板子 貌似 插诊断卡 不过内存,从经以为不过内存,修到脑残,最后拔下诊断卡 就过内存了
发表于 2011-6-19 09:43:31 | 只看该作者 �
这个板子老啊,图纸肯定不好找
发表于 2011-6-19 10:01:55 | 只看该作者 �
有没有人帮一下,,,谢谢
发表于 2011-6-19 21:19:00 | 只看该作者 �
是不是凌动的cpu?上不了诊断卡吗?
发表于 2011-6-19 22:25:45 | 只看该作者 �
这个凌动板是我从POS机拆出来的,CPU是我干的。怎么跑你哪里去了?
发表于 2011-6-20 01:32:54 | 只看该作者 �
回复 guangwu88888 的帖子
CPU电容是你干坏的吗?现在我怀疑CPU坏了,,打算放弃
发表于 2011-6-20 01:53:15 | 只看该作者 �
这主板不老,这是POS机里面的板子。
发表于 2011-6-20 01:55:27 | 只看该作者 �
回复 sunshing 的帖子
是的 不算老。就是没法修啊,,,
发表于 2011-6-20 01:57:31 | 只看该作者 �
一般是CPU的问题,加焊容易爆啊
发表于 2011-6-20 02:01:20 | 只看该作者 �
如果修不了就别修了,我这有很多这种板子,全新的也有,需要的联系我吧
发表于 2011-6-20 09:06:08 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
什么型号?
发表于 2011-6-20 23:57:45 | 只看该作者 �
回复 sunshing 的帖子
可能就是cpu了
