查看: 8602|回复: 5
ATX 电源负载问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-19 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两个电源,末级输出电容坏了,换上后,短接ps,风扇正常了。
但接到主板上,没任何反应。空载时输出正常。
请教在座大侠,还可能哪里有问题?
本站有没有相关连接,指导一下。
发表于 2008-4-19 19:16:51 | 只看该作者
风扇正常不代表电压正常,量量各脚电压是否正常。
发表于 2008-4-19 19:19:53 | 只看该作者
查主板啊,可能是主板上开机有问题啊?
发表于 2008-4-19 21:05:16 | 只看该作者
会不会是带负载能力差了?我手上也有这个故障现象,现在还没时间弄,弄好了上来交流
发表于 2008-4-20 06:36:09 | 只看该作者
肯定是电源问题,接小负载都没问题(如FD,HD,CD),
满以为修好。
仔细检查
板子中间有一只小电容,没看出太异常,无奈下换之。
问题解决。
看样子,我真是个粗心大意之人,还要慢慢磨练。
感谢各位捧场支持
发表于 2008-4-23 11:17:37 | 只看该作者
1000微发10伏,好像在辅助电源附近。
