查看: 3192|回复: 13
从BIOS解决电脑启动不显示问题
发表于 2011-6-16 12:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普畅游人电脑突然没了显示。打开机箱检查,风扇转,CPU发热。是哪里有问题呢?首先, 我怀凝是内存插不紧,取出用橡皮擦擦干净,再插上去,并换了所有插槽,没反映!我排除了内存问题。第二步,我怀凝是CPUR 的问题,把CPU换到其它主板上,CPU还是点亮的,我又排除了CPU的问题。第三步,我担心是主板有灰尘,用刷子清除了主板,装上,还是没亮!有鬼了?我还是不甘心,打来了小取子,把BIOS取出来,不上BIOS开机,状况和原来一样,我断定是BIOS的问题,把BIOS装上,仔细看,竟然是BIOS的两只接触不到边点!找来了电烙铁,在两只脚上加厚了焊锡,装上,接触到了。开机!哇!亮了!
发表于 2011-6-16 12:10:43 | 只看该作者 �
呵呵  细心活啊
发表于 2011-6-16 12:15:00 | 只看该作者 �
BIOS还可早屏没显示,长见识了
发表于 2011-6-16 12:44:09 | 只看该作者 �
首次听说,佩服啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-16 13:07:13 | 只看该作者 �
这样的故障几率应该很小吧,
发表于 2011-6-16 13:14:25 | 只看该作者 �
扯蛋。。。。。。
发表于 2011-6-16 13:26:19 | 只看该作者 �
楼主细心啊,学习了
发表于 2011-6-16 16:37:44 | 只看该作者 �
学习了,佩服
发表于 2011-6-18 14:34:42 | 只看该作者 �
空焊的机会很少吧
发表于 2011-6-18 14:51:37 | 只看该作者 �
无语
发表于 2011-6-20 20:02:09 | 只看该作者 �
加焊锡是不是多余的呢?????
发表于 2011-6-20 20:27:23 | 只看该作者 �
这个其实你把电池取下来再装上就行了,80%
发表于 2011-6-20 20:47:29 | 只看该作者 �
先问下楼主,知道哪个是BIOS芯片吗?你说的是不是COMS电池呢
楼上灌水的都能看懂吗
发表于 2011-6-21 16:50:27 | 只看该作者 �
真长见识了。这也会出现。
