查看: 2586|回复: 9
ibm t40 艰难修复一例
发表于 2011-6-15 15:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一客户t40机器,说开不了机,问了情况说自己就开不起没有做过什么,进水 摔什么的,于是大概看了一下,待机都没有,有点麻烦要拆机,就给客户开单送客留修,这机器我可熟悉了,我用的就是呵呵,三两下就拆开了,拿出主板发现cpu后面的电路板全部进水 有腐蚀的痕迹  心都凉了这么多水啊,好像是进了很久了,既然客户还不知道,懒得测找了一块聊伴把呢个地方全部换掉,裸板测试,故障一样,无待机,侧过接口16v,公共点15.6v正常,开关键按下,电压回不上来,tb62501的59pin3.3v ok,反正就是按开机键没反应,查u28d的工作条件,发现7脚无电压,但是这个电压是tb62501过来的啊,tb有u28没有证明断线了看图也是,飞上后开关键电压正常了,但是还是没有3v 5v出来,这机器是待机就有的啊,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/FQAPHF75}}7D0MDNCN4]7B0.jpg 测[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/$W[{)8NX899~0Y53%BNVJ_M.jpg[/img] 22脚,没有电压,奇怪公共点明明有的啊,哎管他的 看来又是断线了接上  3v 5v出来了 但是按开关键 电流一点点动测没有3v 5v了,看来是什么电压没有出来保护了,想想t40
待机还应该有个1.8v啊,测1845  11脚开启信号没有哎,侧过又是断线,无语了,心想还有多少断的啊,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/@ZYKR~]9LJ4Y6$RK2HU([RU.jpg[/img]
插上电源ok 3v 5v 1.8v 都出来了,好啊按开关键,电流上到0.6a 啊头痛,还有问题啊,再看没有cpu复位 0.3v不对,把pmh4d碍着的那个电阻取了复位出来了,但是那个电阻却不得啊,证明北桥是好的,突然发现南桥被修过的,换了一个ok亮机了
郁闷又出来了,开机密码一大堆0192 1802 bios密码 0271 哎,不能进bios啊,后来换掉密码芯片,呵呵可以进bios了,但是都解决了 就是该死的0192 又是安全芯片惹的祸,换了一个不行,正好手上的那块坏的有,吧bios 安全芯片一起换ok 进系统了太好了,呵呵呵只等客户买单了300大洋,难赚啊,听说光解0192旧的300啊,我亏死了,又不敢报价太高哎,累!!!!!
发表于 2011-6-15 15:51:39 | 只看该作者 �
朋友们我不知道为什么我的没有图,我是截图的,很高兴谁可以把我说一下怎么才能看见图,我写的时候都有图的,麻烦大家将就看看,我也无奈啊,发了好心得全是这样哎,只怪自己太笨了,把这个论坛搞不懂啊
发表于 2011-6-15 15:56:27 | 只看该作者 �
能修300已经不错了,现在的T40板子很便宜的,我们这里要是被修的太糟糕跟进水全叫人还板子
发表于 2011-6-15 16:31:05 | 只看该作者 �
恩恩是啊,修的这么累,不敢报太高,没办法啊,也值了因为客户还是很好的,没有慢慢给搞的,是有空的时侯弄好的,本来没有报太高希望
发表于 2011-6-20 18:00:29 | 只看该作者 �
怎么没有人看啊,顶一下啊,给点建议,这样的板子修还有意思么?
发表于 2011-6-20 18:01:56 | 只看该作者 �
以后 把图纸也截上来,看起来易懂一点,
发表于 2011-6-21 10:08:57 | 只看该作者 �
回复 aww3856 的帖子
我都有截图但是,都不见了,是怎么回事啊?你们是怎么样上传截图的啦?
发表于 2011-6-21 12:03:22 | 只看该作者 �
怎么见着图呢
发表于 2011-6-21 12:19:14 | 只看该作者 �
思路很清晰,遗憾的是没图,有点看不懂···
发表于 2011-6-21 14:17:25 | 只看该作者 �
回复 奔跑的·蜗牛 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4112581
