查看: 1957|回复: 0
HP CQ45亮机后掉电
发表于 2011-6-14 17:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前天上午接到同行一楼送来的机器,故障描述说,不开机。先让小弟开单后方在这,等手上机器先清了再看吧。到了下午,我上电流表一看,待机正常,能触发,亮了,心想捡了个便宜。肯定是保护了,话没说完,还没进系统就掉电了。叫小弟先拆了机器,先烤下板子。烤了2小时候上点,还是故障依旧啊。后面就把CPU供电芯片换了,心想HP的机器,显卡通病,显卡也重做还是不行。把CPU供电的电容和上下MOS管全换了,还是依旧。。。这个板子是INTER芯片组的,独立显卡600的。有没大大修到过此类故障啊,散热什么的处理好了,可以排除散热故障。我想刷个BIOS看看,可是手头又没这个BIOS,网上的又都是AMD芯片组的。。。
