查看: 1991|回复: 5
修好一台DV6000外接不显
发表于 2011-6-11 00:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内屏可显外接不显,是AMD三合一的板,BGA反面有两个零欧电阻,是BGA内发出给VGA的行场同步信号,测量其中一个损坏,换之OK!!!
发表于 2011-6-11 00:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修过这样的  一个北桥到显卡的电容 坏了 换了个就好了
发表于 2011-6-11 01:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主蛮细心的 所以 以后别看到V3000 V2000就认为显卡 桥 思路不可定视
发表于 2011-6-11 01:25:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩  这中问题   学习了 哈
发表于 2011-6-11 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是很好的经验呀,学习了!
发表于 2011-6-22 22:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
佩服楼主,真细心,又学到东西了
