查看: 2980|回复: 14
[主板维修]
不开机的维修案例
发表于 2011-6-9 22:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不开机维修案例.pdf (46.94 KB, 下载次数: 27)
发表于 2011-6-9 23:12:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有疑问说出来啊,这年头找问题也要分了
关键是内容里面有图,只能做成PDF上传了,请谅解。你回答了我给你加分,可以吧。  发表于 2011-6-9 23:16
发表于 2011-6-9 23:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算了, 我还是不看好了,起码你截个图出来吧?
发表于 2011-6-10 00:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这年头什么事都有
发表于 2011-6-10 02:27:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这个板子开关上面是低0.7V是正常的,
触发开关有两种电压:一种是高电平  也即就是3.3V 或者5V。
                     另外一种也就你这个板子上面的0.7V,这个电压也可以触发的。
你的图应该没有画完,下面这张图是我自己画的,看你能不能看懂。
还有联想的开关坏是通病,机箱上面包有个提手,把那个撬开。你会看到4颗螺丝。
螺丝打开之后,你推后一推那个上盖会推掉的。之后你就可以看到开关了。
开关这里低电平0.7V应该是5VSB经过两个电阻R1和R2分压得到的。  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:46
0.7V在这里可以理解成开关针正级相连NPN类型三极管本身B级饱和导通电压。  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:36
开关到南桥的我没有仔细跑了,反正我量到开关一端有0.7V都可以触发。就没有再跑线了。原来 0.7也是可以触发的,又学习了新的东西了。谢谢你  发表于 2011-6-10 09:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
实践出真知 + 5 回答得很贴切,值得加分。
发表于 2011-6-10 08:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我看不到图  但是听你这一说  我就知道了  是上图的机箱吧   这种联想的机箱我遇到过好几次了   都是开关键坏得多   把手提的地方那个盖子打开就看到4个螺丝了    把触控开关换掉就行了   几毛钱就OK了    不过我都是给客户换机箱   这个机箱是我留下的  哈哈  加分吧
你这掉毛, 回答还把图片给搞上来, 图文并茂啊。  发表于 2011-6-10 11:14
你真是神人,我一说你就知道是这个机箱了,我拆了半天硬是拆不开,原来镙丝是在手提柄的底下啊,你能说说你第一次拆,用了多久吗。  发表于 2011-6-10 09:30
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
奋斗小青年 + 10 继续加油。
实践出真知 + 5 说得太好了,正合我意
发表于 2011-6-10 09:12:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机箱 开关好换啊 我都修了很多了
发表于 2011-6-10 20:30:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个机箱我开始也研究了半天,想来想去,也只有这个盖子里面能藏螺丝,由于用力大了点 把一个角的扣子搞断了  不过还好  合上去还是没有问题的 哈哈
发表于 2011-6-10 20:44:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵   看看 学习了 谢谢
发表于 2011-6-10 22:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一看到这个机箱,我就想起那个客户。本来就是开关坏,我装模作样的把板子拆出来,换了几个场管,然后再把那些开关换了,跟客户要了80块钱,呵呵
发表于 2011-6-10 22:45:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 骑士11 的帖子
你真是人才,维修就要这样搞。  看来这个机箱开关容易坏啊,是个通病啊。  我还是第一次遇到。所以就发上来问问的。
发表于 2011-6-10 22:47:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
品牌机箱就是太恶心人!搞什么特殊!不过也给我们带了好处!比维修普通价钱高啊!呵呵呵
发表于 2015-10-3 20:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-3 20:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-3 21:17:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
又问先找出来 找不出来上论坛发帖 照图 让这些大神帮忙,。一般不开机是查  IO 南桥之类的问题
