查看: 2472|回复: 4
[主板维修]
ASUS P5B-E主板无法正常启动
发表于 2011-6-6 15:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
求助各位大大啊
自己的一块ASUS主板出现了怪问题,型号是P5B-E
现象是无法正常启动,必须直拔掉电源线,等十几秒后接上电源后才能启动,这时要你按F1才能进入系统.和CPU超频后无法启动后断电后再启动的现象一样.但是我的CPU没进行超频.刷过BIOS,加焊过南桥.都无用.
发表于 2011-6-6 15:16:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
COMS相关参数设置好没有  保存退出后看行不!!
发表于 2011-6-6 15:16:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有维修的恩路,期待高手指点
发表于 2011-6-6 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
清空COMS也不行,
COMS设置好了点保存就无法启动,
发表于 2011-6-6 21:50:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是COMS电路有故障,我也只能说个大概,不能正常保存设置,只有断电后VBAT为0时,自动还原成默认设置才能引导。
