查看: 5013|回复: 16
开机点不亮主机如何下手---主板维修思路
发表于 2011-6-1 17:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑开机点不亮,板级故障,如何下手寻找故障点,请看主板维修思路!!!
发表于 2011-6-1 21:30:50 | 只看该作者 �
用诊断卡,看错误代码。再确定哪里出毛病了。
发表于 2011-6-1 23:15:10 | 只看该作者 �
诊断卡判断,但不要过于依赖上面的跑玛。
发表于 2011-6-2 09:00:29 | 只看该作者 �
IO加南桥开机电路      你说的太隆重了       希望你找个师傅学下
发表于 2011-6-2 11:25:14 | 只看该作者 �
先测下开机针有没3.3v电压吗?
发表于 2011-6-2 11:48:51 | 只看该作者 �
先检查短路开路  再上电,一步步来吧
发表于 2011-6-2 11:51:10 | 只看该作者 �
回复 IT小白 的帖子
要一步一步检查。。看是什么问题。
发表于 2011-6-2 13:27:07 | 只看该作者 �
大家不好意了,昨天不知道什么原因,我上传了附件结果没有显示,现在重发附件,谢谢大家支持!
主板维修思路.pdf
119.4 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个资料真实太棒了。初学者很管用。  详情 回复 发表于 2016-11-28 20:06
你这个资料真实太棒了。初学者很管用。顶你  详情 回复 发表于 2016-11-28 20:05
发表于 2011-6-2 14:16:24 | 只看该作者 �
用诊断卡 先跑已下代码
发表于 2011-6-2 14:50:46 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位检查检查。。
发表于 2011-6-2 20:27:32 | 只看该作者 �
用诊断卡了撒
发表于 2011-6-4 16:25:21 | 只看该作者 �
先用诊断卡测测,看看代码,如果不行的话就得一步一步找了,内存,显卡,主板。
发表于 2016-11-28 20:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-28 20:06:03 | 只看该作者 �
你这个资料真实太棒了。初学者很管用。
发表于 2016-11-28 20:52:37 | 只看该作者 �
我觉得你系统学习主板维修
还是系统学习吧,自学的话有很多问题解决不了  详情 回复 发表于 2016-11-29 07:54
发表于 2016-11-29 07:54:26 | 只看该作者 �
zdh13107073629 发表于 2016-11-28 20:52
我觉得你系统学习主板维修
发表于 2017-4-21 20:02:59 | 只看该作者 �
顶,学习了!!!很有用的资料
