查看: 2188|回复: 10
DELL 1430不定时掉电求助!
发表于 2011-5-29 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机器,说是客户摔下地了,能开机但是偶尔会卡在LOGO检测硬件那个画面那里,大概就是跑到20%那里左右吧,但是把电源拔掉重新开机有可以跑过了啊!然后进系统跑3D鲁老爹那些又可以正常跑过!但是有时候会自己掉电重启!我已经重新做过了南桥,以前偶尔不开机重做后解决!请大侠们支招!还有这个机器有时候关机音乐会走音的!不知道咋道理了!
发表于 2011-5-29 16:56:52 | 只看该作者 �
看看CPU供电之类的电路有没有虚焊的元件;
发表于 2011-5-29 17:30:26 | 只看该作者 �
回复 北京星思维电子 的帖子
CPU电源管理芯片已经加焊过了!也重启一次,现在又没事!我都不知道咋修下去了!
发表于 2011-5-29 17:45:02 | 只看该作者 �
看看北桥是不是有掉点的。
发表于 2011-5-29 19:52:52 | 只看该作者 �
回复 世间神话 的帖子
我也有考虑到这个问题,但是他每次都能正常显示能过内存,就是100次有一次当在LOGO那里的进度条20%处!没有代码说明那里是什么地方,所以我在烦恼中!我现在看了个多小时的高清了一点问题都没有!~
发表于 2011-5-29 20:35:31 | 只看该作者 �
100次只有一次,那大可以不管它啊。
发表于 2011-5-29 20:40:20 | 只看该作者 �
等待楼主答案!  顶一个!
发表于 2011-5-30 09:37:54 | 只看该作者 �
回复 我爱小芳 的帖子
那就先要他用着吧,,,等实在不行。在修吧,,
发表于 2011-5-30 09:53:13 | 只看该作者 �
既然摔过,先换个硬盘试试,再考虑桥和显卡吧。
发表于 2011-5-30 09:56:59 | 只看该作者 �
把无线网卡拔下来  在试试
发表于 2011-5-30 11:02:03 | 只看该作者 �
从做下系统呢!
