查看: 4689|回复: 3
航嘉HK280-25AP不通电
发表于 2011-5-15 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
今天收到客户的一个航嘉HK280-25AP 电源,故障不通电。
测量待机紫色5V  绿色5V都没待机电压
烧了一个CM2N60管  和保险
两样更换后待机电压还是没有,请问哪里还出了问题··求解答
接下来怎么查下去,求高手解答!
发表于 2011-5-15 12:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把待机电路原件地毯式检查一遍  还有看开关变压器初级开路没有。
发表于 2011-5-16 16:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
首先确定300V无短路,然后检修5V待机电路。
5V待机电路重点灯搞清电路结构,然后再检修。
发表于 2011-5-16 17:03:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CM2N60管周围有元件坏掉的!~不然就查查5V输出有没有什么短路!~
