查看: 3180|回复: 14
[主板维修]
一块翔升主板开机报错
发表于 2011-5-13 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd  nv单桥主板,开机报错Detecting floppy drive Amedia....
Drive Aerror System   halt    我空板测试开机后提示这些,键盘进不去bios。 串口芯片我换过不好用, bios未刷过。谁修过这样问题, 。不插键盘还提示键盘出错,插上键盘没有提示键盘错误, 这个板子根本没有软驱,怎么会提示软驱错误。。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-13 17:26:03 | 只看该作者 �
进BIOS把软驱检测关掉
发表于 2011-5-13 21:59:25 | 只看该作者 �
可以刷BIOS解决
发表于 2011-5-13 22:17:18 | 只看该作者 �
在BIOS设置里面把软驱检测给关了。最好是重刷一下BIOS
发表于 2011-5-13 22:25:45 | 只看该作者 �
楼主不是说键盘进不去bios吗?应该刷个bios试试了
发表于 2011-5-13 22:38:36 | 只看该作者 �
.BIOS DATA ERROR. 刷BIOS
发表于 2011-5-13 22:41:25 | 只看该作者 �
我也想刷bios 找了这个板子实在是没有bios资料。。很垃圾的板子。。 翔升的,,
发表于 2011-5-13 22:46:17 | 只看该作者 �
翔升凌志N570LT-SLI     bios谁有给传一个。bios版本是1.2
就是这个板子的bios 谁能找到给传一份,谢谢了。。
发表于 2011-5-13 23:00:37 | 只看该作者 �
嗯刷BIOS,百度一下看看有没有
发表于 2011-5-13 23:22:13 | 只看该作者 �
你先把键盘换成USB的试下能不能进BIOS,调一下把软驱关了,如果还不行那只能刷下BIOS试下了。
发表于 2011-5-14 07:52:23 | 只看该作者 �
bios都进不去,先刷bios试试
发表于 2011-5-14 09:48:25 | 只看该作者 �
内存坏也会显示这个的,还有就是你这个是amd的u的,u坏也会显示这个。。。自己看着办吧
发表于 2011-5-14 10:14:25 | 只看该作者 �
楼上所有说的我全试过了。内存 cpu  都换过。usb键盘也试过,都一样。。。只剩bios没刷。。实在找不到这款bios资料。。。。
发表于 2011-5-14 10:16:24 | 只看该作者 �
键盘是不起作用还是就进不了BIOS?如果不起作用,先修PS、2,如果就进不了BIOS。那得刷BIOS了。。
发表于 2011-5-14 22:05:28 | 只看该作者 �
找个类似芯片组的BIOS刷了再说
不用管那么多。试试
