查看: 2740|回复: 5
[主板维修]
915主板北桥替换问题
发表于 2011-5-11 16:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手上有块戴尔915主板,北桥挂了,北桥型号是:OG82915GV(第一个字母也许是零{0}也许是{O}也许是{Q}反正是个圈圈)
现在找到个NG82915GV的北桥,
问一下高手:NG的桥能否替换OG的桥
在线等,谢谢!~~
发表于 2011-5-11 16:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
集显一般能代独显的. 像P31 的北桥(独显),可用 G31的北桥(集显)来代.
915 945 没试过,按理来说应该可以.
但915 台试机我没有见过可有集显的北桥. 除笔记本.
发表于 2011-5-11 16:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NG82915GV
其中的N代表无铅,只要后缀一样就无妨!
发表于 2011-5-11 16:38:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢 ,桥换好后告知结果
发表于 2011-5-12 14:37:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来报到,敬请大家多多关照
发表于 2011-5-13 00:16:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
告知结果:
NG82915GV可以替换QG82915GV的北桥。
还有戴尔915的这块主板那个北桥上写的字实在让人头大,让无数个视力超过1.5的认证后确定那个圈圈是个Q,也就是说戴尔915的主板上的那个北桥是QG82915GV。
PS:本人狂汗中........北桥认错了,还发在论坛上。
