查看: 2704|回复: 2
介绍个防病毒的好办法-影子系统
发表于 2011-5-3 15:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  用影子系统很多年,到现在为止系统还没中过病毒,没重装个系统.所以电脑常中毒的,建议可以安装个.特别适合常被盗号的游戏玩家,因为插件要常更新,而插件里木马又多.用这系统,下完插件只要重启下电脑就怕被盗号,因为木马一般为EXE程序文件下插件时加载在系统里,而装了影子系统重启后是还原了C盘的(游戏文件放别的盘),这样就不用再担心被盗号.影子系统2008很多地方都能下载得到.
   装之前打好系统补丁,用杀毒软件杀下病毒,再用360先把系统里没必要的插件都去掉,把启动加速把里面的不常用的全禁了(360和杀毒软件也禁止了),关掉杀毒软件,就可以安装了(一定得先关了杀毒软件,要不杀毒软件会把影子系统软认成病毒).
    装好后重启下电脑.把"文件提醒"里面的钩都去掉.再点“我的电脑”-属性-高级-启动和故障恢复-设置,这时启动系统里面会有三个系统了,选单一保护就OK了.只保护C盘.如果选全面保护就跟网吧机一样了,重启电脑时其它盘也跟着还原.再把"显示操作系统例表的时间"前面的钩去掉.这样启动时不用要你选择进哪个系统,而是快速的进入单一影子系统了.到这步基本就OK了
    如果要更新软件或系统补丁,电脑启动时按F8,再选下面操作系统选择,选微软的XP就能更新了.如果觉得有用就帮我加加分.呵呵,要不进不了上面的栏目和发贴,本人对工控方面还是了解点的.
发表于 2011-5-3 15:09:43 | 只看该作者 �
影子系统用过,还可以,冰点还原也不错
发表于 2011-5-3 16:47:55 | 只看该作者 �
影子系统听说过,没用过回头试下看看效果
