查看: 1751|回复: 5
f40开机一段时间会死机
发表于 2011-5-2 16:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一台联想F40的机子,刚来时已经被修的一塌糊涂,我换了南桥,换了北桥,换了CPU供电芯片,换了北桥供电芯片,之后就可以进系统了,但是用一段时间就会死机,重起后就可以正常使用,那位高手可以指点一下??
发表于 2011-5-2 17:03:26 | 只看该作者 �
看看是不是那里散热不好
发表于 2011-5-2 17:05:37 | 只看该作者 �
显卡,CPU,温度高不?
发表于 2011-5-2 17:07:40 | 只看该作者 �
- 时钟都检查一下,如果不是散热 ,时钟很有可能!
发表于 2011-5-2 17:46:51 | 只看该作者 �
看是不是核心供电部份掉件了
发表于 2011-5-2 17:55:39 | 只看该作者 �
散热的问题啊
