查看: 3869|回复: 4
[主板维修]
七彩虹G31主板内存电压偏低、、、、
发表于 2011-4-29 11:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   今接顾客一七彩虹G31主板,上电检测不跑码,内存电压只有1.67V,复位灯常亮,CPU、北桥、南桥电压都正常。内存供电管全换了,管理芯片也换了,怀疑是北桥的问题,用风枪加热北桥,故障依旧!求思路!急!急!急!
发表于 2011-4-29 11:40:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的G31要上双核的CPU,我碰到过两块,客户以前都市用单核的,不知道后来为什么用单核的过不了内存
双核就可以用
发表于 2011-5-3 09:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题已经解决!是BIOS的问题,刷了个BIOS就OK了!
发表于 2011-5-3 10:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你刷了BIOS以后内存供电还是一样的吗?
发表于 2011-5-3 22:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 潘翔 的帖子
变正常了,1.8V、、、、
