查看: 4033|回复: 12
IBM X31 开机报错
发表于 2011-4-28 20:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM X31笔记本开机显示:ERROR 1802 请问怎么解决
发表于 2011-4-28 20:39:28 | 只看该作者 �
刷1802的文件或是把无线网卡换成IBM原装的。
发表于 2011-4-28 20:45:20 | 只看该作者 �
换IBM原装就不会报错
发表于 2011-4-28 21:19:19 | 只看该作者 �
论坛上 下个 破1802的 文件 做从驱动盘 重新写一下 就OK了
发表于 2011-4-29 08:36:24 | 只看该作者 �
1802:unauthorized network card is plugged in—power off and remove the minipci networkcard.(插入的网卡未经授权—请关闭电源,然后卸下迷你pci网卡。)
    这款计算机不支持迷你pci网卡。
发表于 2011-4-29 10:00:09 | 只看该作者 �
把无线去掉可以了...
发表于 2011-4-29 14:04:09 | 只看该作者 �
谢谢我试一试看看吧
发表于 2011-4-29 14:12:32 | 只看该作者 �
有个破解文件的,把无线网卡拿出来,进入DOS,然后运行那个文件就可以了!但是如果清空了BIOS要重要运行过才行~~
发表于 2011-4-29 17:01:15 | 只看该作者 �
无线网报错,拆下无线用1802解一下就OK
发表于 2011-4-29 20:15:13 | 只看该作者 �
嗯是无线报错,我现在上传上去,
发表于 2011-4-29 22:32:53 | 只看该作者 �
无线网卡错啊
发表于 2011-4-29 22:43:04 | 只看该作者 �
无线网卡不是这台机子原装的吧,拔了就可以了,要不就是刷一个破1802报错的文件,
发表于 2011-5-1 11:13:24 | 只看该作者 �
无线网卡报错呢 可以解掉
