查看: 5122|回复: 4
求金河田ATX355WB&p4辅助电源G极电压为0维修思路
发表于 2011-4-27 09:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一金河田ATX355WB&p4电源,开始是保险管烧,量了开关管BU3150AF没有烧,S极下的限流电阻为2.2欧,也算正常吧,整流输出端测电阻也可以大概800多K,忘了,找不到短路的原因,就有换了一保险,通电,一道白光闪过,哈哈,保险又烧了,我用的2A的,继续测,这次仔细测整流部分,每个二极管都测,结果有一个二极管烧了。换了二极管后通电不烧了,量两个最大的滤波电容两端电压,一个260V,一个大概几V,看来电容也坏了,两个都换470uF/200V,再测310V电压出来了,但是测开关管3150     G极电压为0,启动电阻两个,测都为320K,没有断开,这个电源的原理和开关电源维修技能实训里的辅助电源类似,稳压控制电路为一三极管C1815,也没有短路,现在不知道为什么没有栅极电压,反馈电路也没有短路的,求救中。。。
发表于 2011-4-27 18:34:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BU3150AF应该是个NPN的功率管,不是场管!至于C极为什么没有电压,这种电路网上有很多,楼主可参照线路图查找它的整流输出电压的走向来测一下看是那个元件损坏所至!
发表于 2011-4-27 21:03:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是需要详细查找与G极相连的每一个电路  要么有断路要么有击穿了的元件
发表于 2011-4-27 21:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主滤波上的均压电阻是好的吗?
发表于 2011-4-27 23:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小开关变压器烧坏了。
