查看: 1845|回复: 5
intel原装82801db复位延时
发表于 2008-4-2 10:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
intel原装82801db复位延时,无手动复位.开机后需要等10几分钟,才可以点亮,基本测试点没有问题.求哪位高手指教!!!!!!!!
发表于 2008-4-2 10:54:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源可是好的?
电容有没有问题?
再考虑RST线路~
发表于 2008-4-2 15:02:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
先把南桥预热,在开机器看看是否能正常点亮..
发表于 2008-4-2 20:00:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
先量一下32.768波形正常吗,一般都是23.768和谐振电容还有106电阻有问题
发表于 2008-4-2 21:25:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有遇到过这故障
建议先将32.768,谐振电容换一下
发表于 2008-4-2 21:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
待机电压不够 电容坏的可能性大
