查看: 1904|回复: 3
hp nc6400进水不触发
发表于 2011-4-22 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接到机子是一个同行修过的,但是没有大修,只是补悍进水的地方,现在是待机0.089有点高(正常应该是0.077),待机5V和3V正常,接可调电源没有一点反应,但是接电池可以触,但是掉电,接可调电源可以给电池充电,              不知道这个机子的上电时序,无思路了,按触发开关到I/O有高低跳变
发表于 2011-4-22 11:32:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看西 开机线路  CPU线路  北桥
发表于 2011-4-22 11:43:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在接可调电源没办法触发呀
发表于 2011-4-22 12:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机偏高  刚修过一个  待机只有0.2左右
