查看: 2206|回复: 9
BENQ joybook 7000 反复进水维修 (连载)分享兼求助
发表于 2011-4-16 16:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小店刚开张不久接到一个邻居门店自用机器,故障为进水(一整杯)开机无上屏,外接正常,于是操家伙清理水痕 拆开上屏,用本人自制的测屏套装,测试屏幕及高压板无问题,联机操表测得上屏有信号3.3V无供电3.3v电压  高压板无信号3.3V电压,.供电从后级飞,信号从上屏飞。成功飞好好后正常,但线太乱不利于装机,于是量插座跑电路,在猫下找得一场管与供电3.3V相连,另一端与后级相连。G级受控于电管,型号smsc  lpc47n249 (BGA封装),豁然开朗旋转风枪+阿尔法焊膏伺候,收兵装机,第二日给邻居送去开机时时竟然警铃大作,不开机,晕死,抱着淡定的态度回忆水是从键盘而入,大概键盘进水连键报警所致,于是当面卸下键盘立刻能开机了,接着给修键盘,拆键,掀膜,清理,发现断线4处,手头没有银浆,于是铜线砸扁外加透明胶固定,装好再收银票,本以为这个机器也就到此为止了,没成想一个月后此邻居又是一杯水灌下然后抱着机器到我小店作可怜相,我无语了..........
这次故障可大了,有待机不加电,拆机不废话,公共点正常,3 V 5V没有,触发3V没有 系统供电是SC1403,VL 5V有,  参考电压2.5V 也有 ,可是  ON3  NO5 开启电压没有,跑电路无果不知来源,操起葵花宝典查电路图唯独没有JOYBOOK7000的图,有个机型用的是MAX1632
与sc1403引脚定义相同,可惜 ON3  NO5 是与VL脚连接的驴唇不对马嘴。上基地论坛发现有图,可是咱注册的晚级别不够看不到附件,改头像,做任务折腾半天还是不够,只好发帖赚积分,望各位同道多多道支持。
另外我去年和2个朋友一起买了3台CF360应该也算是给基地做贡献了,不知版主能否帮忙加点积分,咱也不贪心主要眼下这张图纸就下不了,机器修不好无法连载下去啊 !呵呵!
发表于 2011-4-16 17:03:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
反复进水的救报废了
发表于 2011-4-16 17:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会的,只要有信心,上次一个靓女的电脑进了一大杯橙汁,我都修好了,主要这次没图不好搞!
发表于 2011-4-16 17:34:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可别石沉大海啊!给位同道关注一下吧!
发表于 2011-4-16 19:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水的机器真的很难修的,诶,最怕进水的
发表于 2011-8-14 11:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我这也没有图了 不开机  做BGA 不管呢!
发表于 2011-8-17 21:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水?还反复?
进水的机器修好了问题也多
发表于 2011-8-18 00:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶你一下~
发表于 2011-8-25 15:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
传说中的高手出现了 进水机看进水到什么程度 如果及时修复 成功的几率是很大的
发表于 2011-8-25 17:18:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高手啊 进水都能修的好
