- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-10
- 精华
客户拿来一个垃圾P4。。故障是开机停在LOGO画面。。键盘灯不亮,诊断卡上75,随后换了自己好的检测电源上去。刷刷就跑到WINXP,断定是电源问题。打开电源。主滤波电容1个鼓包。。输出5V和3.3V电容鼓包.2200uf16v.....然后马上换上全新的2个主电容470uf200v,,输出电容全换2200uf16v1000uf16v..。可是上电脑试故障一样。。马上量各输出电压。。+5VS=5.12 +12V=11.98 +5=5.18 +3.3=3.28 PG=5.14 PSON=5.24 输出电压没问题啊。。后又把+5vs滤波电容470uf10v全都换新。故障还是一样。。停在LOGO半小时后过不去。直接叫他换个新的电源给他。70米。他不干。说都是旧机器不想换新的。我汗唉。有谁碰到过这样的电源啊给个维修方法。。
(补充一下。电脑配置已经到最小。只有主板。内存。显卡和键盘。。)
