查看: 2420|回复: 9
6510B换EC后仍不亮
发表于 2011-4-6 09:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6510B正常使用中烧毁LM393及EC,更换后待机电流在0.07,触发后电流上升至0.85随后掉至0.56,诊断卡跑码:...d0-d1...05....97
,再次更换EC,仍如此 EC是SMSC的KBC1070-NU
待机电流是不是有点大呢
跑到97是卡在哪了啊
发表于 2011-4-6 09:53:29 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
你这个机器已经亮了  把MINI板插上就行了
发表于 2011-4-6 09:47:28 | 只看该作者 �
不清楚6510B的待机,但HP 6535B的待机为0.065,楼主可参考下,楼主的是AMD的U吗
发表于 2011-4-6 09:54:05 | 只看该作者 �
此板待机电流为0.05 需接屏才能亮机
发表于 2011-4-6 20:33:54 | 只看该作者 �
多谢各位,接屏接小板就亮机了 差点就按着桥干一炮
发表于 2011-4-12 22:03:48 | 只看该作者 �
先确定问题在换
发表于 2011-4-12 22:25:27 | 只看该作者 �
待机有点高呀。哪儿短路的
发表于 2011-4-12 22:52:57 | 只看该作者 �
这个板子IO是带资料的。不能乱换的。
发表于 2011-4-12 22:58:13 | 只看该作者 �
回复 狂魔 的帖子
1070基本上都是读BIOS的ECCODE,换了好多个都没问题
发表于 2011-4-12 23:09:30 | 只看该作者 �
基本上1070是可以换的,我只是说这个板子IO是有资料的。
