设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
请教:烙铁头烧死了 还能再上锡吗?
返回列表
查看:
7799
回复:
14
请教:烙铁头烧死了 还能再上锡吗?
会员400586
会员400586
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-2 10:53:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
烙铁的温度传感器坏了,换了个新的芯,不是原装的,不太好使,半天不热,稍微调高点,竟然把烙铁头烧死了,我是新手,不知道这种情况还能再上锡不?我试过插入松香里 焊膏里,然后用锡线轻轻的挂,能上去一点点,很不均匀,而且及易再次烧死?是我上的有问题呢,还是烙铁芯有问题?
传感器
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
佳能D323打印机开机显示INSTALL CARTRIDGE
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干扰
兄弟DCP-7080D每次卡纸都在对位辊前,换进纸离合器无效,拆开发现电机齿轮磨损导致...
夏普AR-2348N纸盒不抬升,电机能转齿轮没坏,测限位光耦遮蔽无压降,是主板检测端...
施乐S2110 卡纸时序分析:纸速变慢导致的虚假JAM,附传感器波形对比
爱普生LQ-730K开机字车直接撞左墙,换字车电机和皮带无效,测原位传感器波形被严重...
兄弟PT-E550W标签机,打印出来的字永远歪向右边,测走纸辊尺寸发现是偏心轮!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员89326
会员89326
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-2 11:18:05
只看该作者
用强力助焊剂上 点锡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员371099
会员371099
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-2 11:19:47
只看该作者
在用过的吸锡带上反复蹭蹭试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257054
会员257054
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-2 11:21:32
只看该作者
首先,温度调低,大约在200度左右,然后用最细最细的砂纸,轻轻的磨掉一层黑色的氧化物,见到白色金属层,,然后调到300度左右,用锡线上锡,在升温地过程中就要上锡线,别等到300度以上再上锡,就会再次氧化!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388973
会员388973
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-2 11:40:13
只看该作者
漫度调低一点。用细砂纸打磨或用刀片刮一下再上锡应该可能了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员921130
会员921130
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-7-21 16:25:57
只看该作者
用锉刀锉亮铬铁头头部,再加松香不就好了呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员719796
会员719796
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-8-2 12:28:57
只看该作者
刮掉氧化层
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员719796
会员719796
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-8-2 12:30:07
只看该作者
重新上锡 我的 还可以用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员719796
会员719796
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-8-2 12:31:47
只看该作者
烙铁芯 有问题 再换个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16630
会员16630
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-8-4 19:28:02
只看该作者
烧死了,就是铬铁的表面给破坏了,只能报废,一个铬铁也不值几个钱的.好工具才能修好机器哦.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员762844
会员762844
当前离线
积分
584
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-8-4 21:59:38
只看该作者
好像是电烙铁有点儿问题。所以极易把烙铁头烧死。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员346835
会员346835
当前离线
积分
484
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-8-5 10:24:40
只看该作者
如果烙铁头不贵建议换过一个还好用点。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员920972
会员920972
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2014-8-6 09:19:21
只看该作者
还是建议更换,如果只是简单处理,以后使用起来还会很麻烦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员852517
会员852517
当前离线
积分
1833
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-11-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2014-8-14 15:16:56
只看该作者
可以 砂纸打磨下,然后不停上锡 擦拭,上锡擦拭
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679072
会员679072
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2014-8-20 17:07:28
只看该作者
一个简单方法。
先加热烙铁。升温后有刀片刮一下秒面。
热后把烙铁放入松香里。
然后直接在松香里给烙铁头上锡。
烙铁头没那么容易烧死的。
有事烙铁忘了关。开了一夜,第二天还能正常使用。
用松香,别用焊膏吧。焊膏不好用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本图纸
谈天说地|爆料吐槽
办公设备维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
维修培训服务
返回列表
