查看: 3696|回复: 9
求解 在淘宝上买的台湾大瑞有铅锡球 不管温度多少就是喊不上去
发表于 2011-3-22 00:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给xbxo360GPU 芯片植球 不管是BGA 还是风枪 锡球就是不归位 根本不往上复位。求解
发表于 2011-3-22 00:39:34 | 只看该作者 �
焊油用好点的,我的大瑞就用得很正常
发表于 2011-3-22 05:27:51 | 只看该作者 �
建议用100上的焊膏
发表于 2011-3-22 10:36:10 | 只看该作者 �
是不是三寨的东西了
发表于 2011-3-22 12:56:19 | 只看该作者 �
改有鉛的看看~
发表于 2011-3-22 15:11:32 | 只看该作者 �
就是有铅的锡珠 可以说根本就融化,上下一起加热350度够高了吧 锡球勉强占到焊盘上 ,吹了5分钟 拿下来一看 珠子一点都不圆滑。服了
发表于 2011-3-22 15:13:34 | 只看该作者 �
是有钱锡珠。根本就不融化 上下350度 够高了吧。
发表于 2011-3-22 15:20:14 | 只看该作者 �
焊盘用医用酒精清洗,肯定是焊盘上有其它化学成份,如用汽油洗过焊盘等,均会导致不上锡
发表于 2011-3-22 16:10:09 | 只看该作者 �
关注中!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-22 16:20:38 | 只看该作者 �
350温度是太高了吧,有铅的温度我一般一百七都熔了
