楼主: 蔡杰赢
[维修经验]
精英945GCT-M2/1333 V1.0A 南北桥电压只有0.6V维修案例
发表于 2015-4-19 08:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟着楼主走一边学了不少,,,,
发表于 2015-8-30 19:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wsb8866 发表于 2011-3-20 12:59
是不是换了芯片组供电的MOS管就好了,如果是给个回答。。谢谢
应该是总线供电MOS管本身击穿短路引起的。
发表于 2015-8-30 19:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蔡杰赢 发表于 2011-3-21 21:31
回复 倒立的鱼 的帖子
南北桥电压不正常,一般情况下怎么会怀疑到那VTT1.2V那管子上去呢?再说了,每片板 ...
正确情况下,Q1应该比Q3优先导通输出桥供电工作,这里故障应该是在RT9218本身5脚没有正常产生输出到Q3本身G级工作的情况下,Q1 S级输出的桥主供电电压就被Q3 本身击穿 即DS之间阻值短路所拉低。
发表于 2015-8-31 10:26:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此板总线电压还是1.2v  一般电压会高一点吧 短路引起的
这里应该是Q3本身DS之间阻值变大或开路引起。  详情 回复 发表于 2015-8-31 12:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-31 12:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-31 14:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
蔡杰赢 发表于 2011-3-20 13:16
回复 wsb8866 的帖子
最后一张图片就是故障点,看了应该明白吧!
没有看明白啊,最后一张图那么多电容,电阻,还不会看
最后的一张图电容同时也是连接损坏的MOS管 D或S级进行工作的,起到滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:03
发表于 2015-8-31 16:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩,谢谢解释,对电路工作原理还没有学过,但是还是很感谢  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:37
发表于 2015-8-31 16:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不用谢,觉的是原创评论的话,就顶下分数把。  详情 回复 发表于 2015-8-31 18:44
发表于 2015-8-31 18:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回贴就是顶吗,应该算吧  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:08
发表于 2015-8-31 19:03:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看的好晕 啊  对了  复位等常亮表示啥意思?
复位灯常亮就是所谓的主板不跑码。  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:32
发表于 2015-8-31 19:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位灯常亮就是所谓的主板不跑码。
原来这样 家下你qq有问题咨询下你  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:26
发表于 2015-8-31 20:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回贴就是顶吗,应该算吧
发表于 2015-8-31 20:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
a8659 发表于 2011-5-4 19:51
供电不正常不先检查场管吗?
每个人维修思路不同,一般是检测PWM供电芯片工作条件情况,然后再去测量MOS管好坏。
发表于 2015-9-1 19:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
siyu811 发表于 2011-3-22 22:21
北桥供电升到2.6V场管也换过 G电源5.2V明显不正常 没有电源IC更换,哎!一块主板就这样休息了
嗯,这里S级输出电压升到2.6V就是G级电压过高引起,正常G级导通电压是2到3伏左右。
发表于 2015-9-1 19:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换场管的的时候不小心断了地线的铜箔。直接就拉到旁边的电解电容上去,这里现象有时候也会影响桥供电输出效果,断线的应该是MOS管S级到电解电容负极相连线路。
发表于 2015-9-4 10:26:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2015-8-31 19:32
复位灯常亮就是所谓的主板不跑码。
原来这样  家下你qq有问题咨询下你
QQ 100623463  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:28
发表于 2015-9-4 10:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更新到最新 发表于 2015-9-4 10:26
原来这样  家下你qq有问题咨询下你
QQ 100623463
