楼主: 蔡杰赢
精英945GCT-M2/1333 V1.0A 南北桥电压只有0.6V维修案例
发表于 2011-3-30 21:11:14 | 只看该作者 �
我在学主板维修,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 在我师傅的帖子里你也灌水。 你厉害
发表于 2011-4-5 12:06:55 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
太经典了,我也遇到一张映泰这样的板,无从下手呢。回去也找找看,VTT1.2V没有,其他电压都正常,目前是CPU不工作,供电1.1V,正常值是1.41V的
修出VTT1.2V电压这里CPU就开始工作了。  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:53
发表于 2011-4-5 12:27:08 | 只看该作者 �
很好   我学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-5 12:44:04 | 只看该作者 �
请问下这板子的I/O是什么型号的   我有张被下了   谢谢
发表于 2011-4-5 13:24:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  分享万岁
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10
发表于 2011-4-5 13:45:53 | 只看该作者 �
如果有示波器、看看波形的话、应该就一目了然了!!!
发表于 2011-4-5 13:50:38 | 只看该作者 �
原来桥电压和总线电压全都由这个rt9218产生的。
发表于 2011-4-5 14:25:59 | 只看该作者 �
楼主太牛了    我也修好了  呵呵
发表于 2011-4-5 15:15:19 | 只看该作者 �
够细心才能查的明白啊
发表于 2011-4-5 19:59:26 | 只看该作者 �
不能被表现的假现象所蒙蔽,以后得一步一步的查,学习了。值得庆幸我都看懂了,就是个电路图看的又些懵
发表于 2011-4-5 21:44:55 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
请问具体应该如何测。
发表于 2011-4-5 22:13:00 | 只看该作者 �
认真仔细,讲的太精细了,谢谢楼主!!
发表于 2011-4-5 22:24:16 | 只看该作者 �
前两天闲来没事干,修一块被雷击南桥和网卡挂了的客户不要的板子。同样是ecs的945gct但是给hp品牌机代工的主板。刚开始不触发南北桥供电短路,换南桥和供电下管搞定。。。后来出现上假负载南北桥1.5v,vtt1.25v,cpu无。。上cpu后从南北桥开始,0.6v下管无控制。。。我也是搞了一个多小时才察觉到是vtt的管子挂了...我刚开始也是围着这个rt9218转,搞了n久没有眉目。后来一想是不是cpu座子有什么电压上cpu后就短路呢?(曾经修到一块上cpu,vtt就和红色5v短路的,拆掉就没事的。。最后把io拆掉好了),上了cpu后打了一下cpu参考只有3欧.接着测了一下控制级也只有几欧,输入级只有10来欧...擦,把cpu拆掉一测,控制机和输入级及输出级互相只有几欧...看来就是它了,之前因为觉得电压还算正常,而且南北桥供电在前面,没有留意到这里。。。走了弯路啊...拆掉管子测了一下gds之间互相只有几欧。换管子后正常跑马显示。。。我要是早点看到你的帖子的话,说不定早就搞好了。。因为之前测了vtt并不短路,加上电压也算正常,所以没有注意。没想到是管子击穿漏过去的,当然一上cpu就功率不足保护了。。
发表于 2011-4-5 22:48:01 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
呵呵!不过一般自己研究出来的结果还更深刻点。总之好了可以了
发表于 2011-4-6 00:54:44 | 只看该作者 �
说实话,楼主分析的有点神,思路很顺,解释的也清晰,真是神了
发表于 2011-4-6 09:28:27 | 只看该作者 �
好经念谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-4-6 13:57:47 | 只看该作者 �
好经验,谢谢了~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-8 10:00:11 | 只看该作者 �
不错,就是图不够清晰,呵
发表于 2011-4-8 10:12:37 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
就是没总线供电啊。
发表于 2011-4-8 10:54:16 | 只看该作者 �
楼主高手啊,思路很清晰啊,值得小弟学习啊
