楼主: 蔡杰赢
精英945GCT-M2/1333 V1.0A 南北桥电压只有0.6V维修案例
发表于 2011-4-18 21:25:09 | 只看该作者 �
谢谢了,我今天碰到一片跟楼主一样板子,故障也一样,太感谢了,但换管子后发现有时重启不行
发表于 2011-4-28 21:44:50 | 只看该作者 �
这个问题。。貌似用断路法应该很快就会检测出来吧。。。
怎么个断路法能否说下?  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:23
发表于 2011-5-4 15:18:13 | 只看该作者 �
绕了过   大圈
直接量VTT1.2V管子,问题一下就明了了
发表于 2011-5-4 16:06:51 | 只看该作者 �
有基础就是好
发表于 2011-5-4 19:51:18 | 只看该作者 �
供电不正常不先检查场管吗?
每个人维修思路不同,一般是检测PWM供电芯片工作条件情况,然后再去测量MOS管好坏。  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:54
发表于 2011-5-4 19:59:30 | 只看该作者 �
路过,学习啦,。。难怪我以前修到的换了I/C和三级管都不行呢,,我还跟人家说是南桥出问题啦,,现在学习啦,,谢谢,。。我知道怎么修啦,,
发表于 2011-5-4 20:38:00 | 只看该作者 �
看的头晕晕的,不过。还是谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2011-5-5 11:44:54 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过。
发表于 2011-5-6 20:55:56 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
要是没有那块坏板,是不是就没有头绪继续修下去,我习惯直接先换桥供电的场管,换了不好再查。毕免走弯路。
发表于 2014-11-12 15:44:41 | 只看该作者 �
好久没看过楼主的新帖了,楼主有时间的话,不知可否再发新贴给我们这些菜鸟学习
发表于 2014-11-12 18:08:12 | 只看该作者 �
维修进行用对比法有时候也能解决故障,这里芯片9和14脚相连的电阻可能是起到分压和过流检测作用的,这两个引脚本身内部输出电压固定值为0.8V左右。
发表于 2014-11-12 18:13:33 | 只看该作者 �
秋权 发表于 2011-3-20 13:15
在板 上
不能量出这个MOS的好坏吗
在板上测量MOS管 G D S级各点工作电压比较准确。
发表于 2014-11-12 18:17:22 | 只看该作者 �
倒立的鱼 发表于 2011-3-20 13:54
MOS管坏了、那开始G极控制有电压吗?
MOS管坏了G级控制电压一般会偏高或低,这里VTT1.2V 无任何电压原因应该是MOS管G级工作电压没有完全达到饱和导通范围值所导致的,排除芯片本身故障的话。
发表于 2014-11-12 18:25:15 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2011-4-5 13:50
原来桥电压和总线电压全都由这个rt9218产生的。
嗯,这里rt9218本身工作条件没有满足的话,这两个供电应该都不会产生。
发表于 2014-11-12 18:39:51 | 只看该作者 �
新手  学习了。。
发表于 2014-11-12 19:23:47 | 只看该作者 �
怎么个断路法能否说下?
发表于 2014-11-12 21:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,楼主很历害。
发表于 2014-11-13 20:30:47 | 只看该作者 �
连接VTT1.2v和9PIN的那个电阻取掉,南北桥和VTT供电输出电压变低,说明这R1.R2和R5,R6两个电阻自身阻值变化也会影响南北桥和VTT供电输出电压大小,在芯片9和12 FB信号引脚电压为固定值0.8V左右不变的情况下。
发表于 2014-11-13 21:17:49 | 只看该作者 �
板子修好了,感觉楼主的思路怪怪 的!
发表于 2014-11-15 14:53:47 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-4-5 12:06
回复 蔡杰赢 的帖子
太经典了,我也遇到一张映泰这样的板,无从下手呢。回去也找找看,VTT1.2V没有,其他 ...
修出VTT1.2V电压这里CPU就开始工作了。
