查看: 1920|回复: 0
《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习 ⑵
发表于 2011-3-20 00:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二章   主板诊断卡
故障诊断卡指示灯含义
CLK           总线时钟                    不论ISA或PCI只要一块空板接通电源就应该常亮,否则时钟信号有问题
BIOS          基本输出输入              主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮
IRDY         主设备准备好               有IRDY信号时才闪亮,否则不亮
OSC           震荡                             ISA槽的主震信号,空板上电则因该常量,否则停震
FRAME       帧周期                         PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST            复位                            开机或按复位后亮半秒熄灭属于正常,否则复位有为题
12V            电源                          空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
-12V           电源                              空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
5V                电源                           空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
-5V              电源                            空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路(只有ISA槽才有此电压)
3.3V             电源                        这是PCI槽的特有电压,空板上电应该常亮(有些PCI槽无此电压则不亮)
