查看: 2636|回复: 1
HP DV3500不加电-------申请转正
发表于 2011-3-16 13:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的HP DV3500,是AMD的处理器,南北桥全集成的单芯片,现象为不加电。
拆机后先量短路,各个点都正常。
加电量开机插口,有3.4V电压,正常,按开关,电压为点02V,有跳变,正常
翻开图纸查IO定义,靠!!!图不对版!!电路图上是KB3910,而主板上则是WPC8763L,郁闷。。无奈,上网找ing
找到后加电测IO,发现IO无跳变,基本确定是断线,从开机插口直接飞线到IO 呵呵O(∩_∩)O
加电测,主板上的LED灯亮,开始工作了,接着加上CPU,内存,再加电,哈哈,CPU发热正常,接显示屏,再开机,哈哈,LOGO出现了,并且开始自检,,自此完成
PS:为什么不能上传照片??
发表于 2011-3-16 13:14:48 | 只看该作者 �
怎么不能直接上传照片??
